红外光谱(IR)
zhaofb
第1楼2015/03/27
吸光或透光都可以,感觉用的样品量太大了,样品可能不够干燥,还可能是样品不容易磨细
lotuslau
第2楼2015/03/28
学习下,有机会学习这个的
tangtang
第3楼2015/03/28
中国药典用透过率。透过率超过100%一般把空白再做一次。上面ATR的图就很好,基线较平,毛刺较少。
Rainbee
第4楼2015/03/30
第一張ATR的圖很漂亮,但是反射和透射的基本沒法看了二、三圖是同一樣品吧,你透射的時候是否製樣時把樣品污染了,3300多出的那個峰太強了
第5楼2015/03/30
建庫時在條件允許的時候建議你機種都做一下(ATR、透射),因為畢竟同一材料用不同的方法檢測出來的圖譜還是有差異的,更重要的是,將來在做異物之類的檢測時,樣品的量可能不允許你ATR檢索時,建議使用全波段
KK2125
第6楼2015/03/30
谢谢您的回复我们的样品大小不定,有时直接ATR就能做了。不知道怎样才能保证样品干燥呢?
第7楼2015/03/30
谢谢您的答复,现在的问题是,出的图,我都不知道这个图是不是有问题.哪里有问题。透射是用的金刚石池,把样品放里边的,不确定是不是污染了,金刚石池不好清洁干净啊。您的意思是,从图里看,2 3是一个样品?那为什么出的峰都不一样呢,差这么多呀!然后库里检索出来也差很多非常感谢
第8楼2015/03/30
谢谢您的回复空白是指默认的背景模式吗?
第9楼2015/03/30
谢谢您的补充 意思是,如果有A物品,我建库时用的是ATR,当再次出现A样品时,样品量不足以做ATR,只能用透射或者反射,谱图可能与库里已存的A的图匹配度不高吗?另外,我建库时,用高分辨率好还是低点的呢?你们一般用多大的呢?谢谢
第10楼2015/03/30
