气质联用(GCMS)
kila
第1楼2010/09/25
做个沙发也好你先试试其他维护,如果不行的话,把柱头cut掉个50cm吧Good Luck
小鬼当家
第2楼2010/09/25
进样口温度过高有分叉现象
liugan-2
第3楼2010/09/25
清洗衬管试试
symmacros
第4楼2010/09/25
先讲讲你使用的条件,例如进样方式,分流不分流,分流比多少,进样量多少及样品浓度范围等。
ruan651209
第5楼2010/09/25
按文献,致香物测试首选INNOWAX柱。
凡心点点
第6楼2010/09/26
楼主是分流还是不分流进样?
风痕
第7楼2010/10/22
你好,我也发现不分流的时候 虽然很稀 但是前面一段依然拖尾很严重 但是20比1的时候,拖尾倒不怎么严重了。这是为什么呢?能指点一下嘛 ?分流时的浓度 应该是比不分流时候的更高的。
第8楼2010/10/22
dahua1981
第9楼2010/10/22
这个没遇到过,学习下
第10楼2010/10/22
不分流时,容易造成样品扩散,峰较宽。也检查一下衬管是否干净,柱子深入进样口的长度是否合适,柱子切口是否整齐。不知这个柱子使用多少时间了?是液体进样还是顶空,SPME或其它形式进样?
