气相色谱(GC)
雅源科技
第1楼2006/09/28
这主要是根据柱子中的填料的不同而定的,不同极性的柱子是相应于分析样品的极性不同而产生的.极性柱子中,样品中的极性组分后流出,保留时间较长,相反,用非极性柱子时,极性组分先流出.
第2楼2006/09/28
它的主要用处就是使不同极性的样品组分在柱子中的保留时间不同.从而达到分离的目的.
爱就上吧
第3楼2006/09/28
柱子的固定相决定的!
GC
第4楼2006/09/28
柱子的极性非极性是由柱子的固定相的性质决定的,目的都是为了分离被测组份。非极性柱子组份基本上是按沸点由低至高顺序分离;极性柱子组份的出峰顺序就复杂些,有按组份极性强弱顺序分离,有按组份分子量大小顺序分离,也有按组份形成氢键能力大小顺序分离。
陌生知己
第5楼2006/09/29
那物质的极性非极性如何确定啊?
开蒙乐学
第6楼2009/03/16
1. 键的极性:同种元素成键为非极性键,不同种元素之间的价键为极性键(以共价键为例,不考虑离子键与共价键之间的灰色区域),仅由非极性键构成的分子属于非极性分子;2. 分子的构型:由极性共价键构成的分子,还需要考虑到其空间构型,对称的分子为非极性分子,非对称的则是极性分子。3. 根据元素的电负性、分数电荷计算可以模拟评估分子极性的大小。
皮皮鱼
第7楼2009/03/16
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/027130.shtml这个是色谱柱极性测试方法的国家标准。看了就明白了。
雾非雾
第8楼2009/03/16
柱子的极性是根据毛细管柱内涂层的极性来确定的,通用型的毛细管柱内涂层如果是100%的聚二甲基硅氧烷,它是非极性的,随着键合不同的极性基团的量的不同,毛细管表现为弱极性,中极性和强极性。为了适应不同极性的目标物,并对其进行有效的分离。
