气体检测
做个有用的人
第1楼2015/04/01
看你测量什么成分,一般安装7个电化学的传感器,氧气,二氧化硫,一氧化氮,二氧化氮,硫化氢跟一氧化碳,二氧化碳。像是很多说氨气也可以假装,不过因为氨气容易溶于水所以一般电化学测量的氨气不是很准,所以一般在干燥的烟道中比较靠谱。其他的电化学传感器一般没
玲儿响叮当
第2楼2015/04/03
正常情况安装氧气、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳四个就差不多了!
wfuse001
第3楼2015/04/03
正常情况下,四个就已经很多了,再多了,操作者也协调不过来了。
李偲
第4楼2015/04/03
我们的就只有两个
xlwaya
第5楼2015/04/03
烟尘测试仪上我们就三个。但不好用,我们又买了台进口的,专门测烟气。
tjssg
第6楼2015/04/13
一般我们也就配置4个传感器,但是遇到某些复杂烟气的时候还是选择红外的,抗干扰能力要强点
战天
第7楼2015/04/13
德图么
aa0001
第8楼2015/04/15
红外测什么呢?
xuezi6473
第9楼2015/04/15
一般是装四个,再多就可能因为干扰因素的不同可能会出现有的项目测不准。
aree6
第10楼2015/04/15
一般也就是氧气和二氧化硫吧,最多还有氮氧化物测锅炉一般都测这些
