液相色谱测定水中甲酸含量
  • 女巫我怕谁
    2015/04/01
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 使用高效液相色谱测定水中甲酸含量,前面为什么会出现?做标准曲线的时候还蛮准的,但是测样品的时候基线下凹(图中基线是人为拉直了),含量测不准确?
夏天的雪 2015/04/01
甲酸出峰前的峰应该是溶剂峰和杂质峰,基线可以通过积分参数进行调整,看样品和标样的色谱图,甲酸附近貌似干扰还好,但是甲酸的峰型不是很好看
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
  • 老多_小多
    第1楼2015/04/01
    甲酸好像不是很好测,你按照什么标准,好像没有标准方法
  • 夏天的雪
    第2楼2015/04/01
    用C18色谱柱测定甲酸时,出峰比较靠前,做标样应该还可以,做样品容易受到干扰
  • 夏天的雪
    第3楼2015/04/01
  • 一片枫叶
    第4楼2015/04/01
    波长是多少?流动相组成是什么?
  • 支点
    第5楼2015/04/07
    甲酸出峰太靠前了,基线干扰太大,没考虑过衍生或者离子对试试
  • hujiangtao
    第6楼2015/04/07
    C18柱甲酸能保留吗
  • 一片枫叶
    第7楼2015/04/07
    用symmacros(jimzhu)老师提供的日本东曹柱子TSKgel ODS-100V 5ul 4.6*250mm可以测甲酸。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:C18柱甲酸能保留吗
  • 女巫我怕谁
    第8楼2015/04/08
    我参考的文献中的方法
    老多_小多(emoc98311) 发表:甲酸好像不是很好测,你按照什么标准,好像没有标准方法
  • 女巫我怕谁
    第9楼2015/04/08
    波长215nm,选用的甲醇和磷酸缓冲溶液做流动相
    一片枫叶(v2960432) 发表:波长是多少?流动相组成是什么?
  • 女巫我怕谁
    第10楼2015/04/08
    前面的倒峰是什么?为什么会出现倒峰?用的是紫外检测器
    夏天的雪(bingwang228) 发表:甲酸出峰前的峰应该是溶剂峰和杂质峰,基线可以通过积分参数进行调整,看样品和标样的色谱图,甲酸附近貌似干扰还好,但是甲酸的峰型不是很好看
