abow0926 2009/02/05
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902051339_131384_1601468_3.jpg[/img] 簡圖 (sorry 您圈起來的地方我看不太清楚^^") 針下方圈起來的,是洗針座 可換seal那是耗材~用久會漏 黄线后面的铁板有接電線的,那個是sensor是用來感應針座的位置, 可以調整鐵片位置,來調整針的高低 一般針孔應該是對齊流路 綠線就是接洗針液的
老多_小多 2009/02/02
楼主学习的真仔细,我的仪器跟你是一个进样器,分离单元是2695,如果你的也是那应该就是进样器的侧面图,个人认为黄线后面的铁板(能活动)在这里起的作用一个是它的右边要接柱温箱的线,还有就是WATERS PLUS 717自动进样有个控温装置(要另外配),应该是起隔离作用吧 所指的针结构就是一个钢针,依靠自动进样器里的活动轴下压取样,体积还是向注射器的原理。
hutian02 2009/02/02
我们用的是安捷伦的自动进样器,仪器当然也是安捷伦的,所以对你这结构不时很熟悉!
nile6835 2009/02/03
向3楼同志学习
