ICP光谱
了無╄→痕蹟
第1楼2015/04/02
把标液和消解好的样品拿到认识的实验室测试一下,看看是不是仪器问题还是标液问题。
秋月芙蓉
第2楼2015/04/02
标准品正常吗,含量范围是多少
千层峰
第3楼2015/04/02
铬含量偏低多少??
tang566
第4楼2015/04/02
偏低量有百分之几?
abcpgf
第5楼2015/04/02
没有加质控样么?正常么?
Chiulee
第6楼2015/04/03
标液和仪器都应该是没问题的。因为做铬的水样标物的时候结果基本都是准的。我怀疑是不是前处理出了问题
第7楼2015/04/03
偏低20%左右,基本在这个范围。对了,还有一个我记错了,就是消解液测出来的镍的含量也是偏低,甚至比铬的偏低情况还要更严重
第8楼2015/04/03
第9楼2015/04/03
土壤标准品应该是没问题的,一直放在干燥器里面。做其他的蛮正常,连用石墨测镉那么低的都是在范围的。就是镍铬偏低。一个G2 铬含量在47上下,一个G27是92左右
第10楼2015/04/03
是一直都偏低吗??有没试过用不同的酸混合消解?
