ICP光谱
红土泥人
第1楼2010/11/06
有可能被污染了,你测的什么样品,哪些元素?
abbeyzht
第2楼2010/11/06
测的色粉,四大重金属,会不会是因为基体效应?
xj4501
第3楼2010/11/06
出峰正常吗?基线选取有没问题
第4楼2010/11/06
额……我没看谱线,我是直接都把样测完了,没扫描谱线,现在也扫描不了了,好像机子不自动保存的或者它有别的方法看谱图?机子是LEEMAN 的 ProFile Puls,基线选取?这个我不知道~~~~~
andyerlee
第5楼2010/11/06
没看谱线?出现负峰也有可能是基线检测的问题
第6楼2010/11/06
额……我错了,下次我注意一下,看看谱线再修改提问
AK-47(冲)
第7楼2010/11/06
负一点点的话没啥事。。可能是污染的问题。
lilongfei14
第8楼2010/11/06
出现负数的可能是含量接近检出限导致的
秋月芙蓉
第9楼2010/11/07
如果基体匹配的话,出现负值没问题,说明样品含量甚低
coffee8
第10楼2010/11/07
含量比较低 负一点点也是正常的
