气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2015/04/03
主要还是仪器本身决定的
又又1990
第2楼2015/04/03
同意楼上的说法啊
安平
第3楼2015/04/03
什么型号的色谱仪? 前处理也可以提高方法灵敏度。
化院天使
第4楼2015/04/03
增大氢气流量,一般基线噪音会增大;灵敏度主要和仪器配置有关啦!
许之秦
第5楼2015/04/03
都有一些关系,但是针对你所使用的仪器,改变条件只会有小量改善,不会成倍提高的
zyl3367898
第6楼2015/04/03
灵敏度与仪器配置有关系,调气流不会提高多少。
xiao-jin
第7楼2015/04/04
所谓仪器的灵敏度指什么而言,如果对某物质的响应灵敏度则与检测器也有关系,单纯技术指标的灵敏度应该与仪器有关,还有则与色谱柱有关。
symmacros
第8楼2015/04/04
调节合适的补充气,空气流量,灵敏度最高。分流比越低,高灵敏度会高,但影响分离或峰型就可能适得其反。
第9楼2015/04/04
朱老师总结的是,灵敏度与分离度要找一个平衡点。
