气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/04/02
高 -- 维持质量峰宽 为 0.6 amu低 (默认值) -- 质量峰宽增大到 0.9 amu
第2楼2015/04/02
分辨率 (Resolution) 在调谐文件中高分辨率意味着质量峰宽为 0.6 amu,低分辨率意味着峰宽为 0.7-0.9 amu。峰宽增加,灵敏度增加,但损失专一性(特征性)。
Peterman
第3楼2015/04/02
谢谢老师的回答!高分辨率是否有利于定量分析?看到有在选择离子扫描的不同分组中采用不同的分辨率
千层峰
第4楼2015/04/03
PE和岛国GCMS都默认半峰宽是0.6
tang566
第5楼2015/04/03
选择low时,会在调谐文件中有显示吗?
第6楼2015/04/03
好像在调谐报告里面看不到。
第7楼2015/04/03
从灵敏度角度讲,low的灵敏度高,更利于定量,但不适用于质量差别小于3amu的化合物的测定(例如同位素标记内标)。high的选择性更好,专一。一般定量选择low就可以。
第8楼2015/04/03
如果同组分离子质量数的差小于3时候,使用high,否则一般不要选high。
