气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2015/04/07
最好是关机吧,不赶时间的话
symmacros
第2楼2015/04/07
可以不关机,如果有担心无把握的话,就关机。
千层峰
第3楼2015/04/07
我一般都关机的。。不差那么点时间。。
ruan651209
第4楼2015/04/07
如果考虑真空度,不需要关机。考虑空气进入离子源,可以关机。
titi
第5楼2015/04/07
建议还是关机稳妥一些吧……
第6楼2015/04/07
说到稳妥,给LZ说个产品:DM公司推出的不放空更换色谱柱装置。它的原理:用0.15毫米外径,长度约15厘米的柱子做缓冲柱,完全开放于大气.....................然后,然后,你就抓紧时间换柱子了。这个可是成熟的产品噢。分子泵的能力,超出各位想象,放心用吧。.........其实,分子泵最怕的还是开关机。
dxs19871010
第7楼2015/04/07
还是要关机的,毕竟割柱子也得十几秒吧
熙攘之间
第8楼2015/04/07
肯定要关机,没有不关机的。
雾非雾
第9楼2015/04/07
我们一般是把割柱头与其它维护一起做,这样是关机的,没有单割过柱头。
花开见我
第10楼2015/04/07
建议关机,并且和其他维护一起做。只是切割色谱柱就关机,不太值。
