气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/04/07
逐级稀释至信噪比接近3
zyl3367898
第2楼2015/04/07
安平老师说的是。
zeroge
第3楼2015/04/08
逐级稀释的话算的应该是仪器检出限比较合适吧?有没有依据,或者可供参考的文献呐。不过,要是这么做方法检出限不是等于把基质稀释了么。。。我们是用的10个线性最低点的基质加标的标准偏差的三倍3作为检出限,十倍作为定量限。
第4楼2015/04/08
[div]原文由zeroge发表: 逐级稀释的话算的应该是仪器检出限比较合适吧?有没有依据,或者可供参考的文献呐。不过,要是这么做方法检出限不是等于把基质稀释了么。。。我们是用的10个线性最低点的基质加标的标准偏差的三倍3作为检出限,十倍作为定量限。[/div]仪器检出限反而不用稀释太多…
第5楼2015/04/08
如果有空白基质就问题不大
雨木霖
第6楼2015/04/08
没必要稀释那么多,进20个空白基质就可以了
生于八零年代
第7楼2015/11/30
二楼的方法实质上是一种验证。如果按照LZ所说的这个公式,正确的做法是按照方法做二十个以上的试剂空白,如果色谱类仪器的话肯定需要手动去计算峰面积,计算二十次峰面积之间的标准偏差,将三倍的标准偏差除以标准曲线的斜率即为方法检出限。
