气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/03/26
做微量芳香烃肯定是用FID的,柱子参考一下食品级二氧化碳
第2楼2009/03/26
二氧化碳中 苯、甲醇、乙醇、乙醛、其它含氧有机物、氯乙烯含量的测定采用气相色谱法测定。样品中的待测组份经色谱柱分离后,进入氢火焰离子化检测器测定。以保留时间定性,外标法定量。带有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪,对苯试样的灵敏度不低于1×10-11ng/S。测定参考条件色谱柱1:柱长1m,内径3mm的玻璃或不锈钢柱,内装直径(0.17~0.25)mm的GDX-104 固定相。色谱柱2:柱长2m,内径3mm的玻璃或不锈钢柱,内装涂敷质量分数为10×10-2的聚乙二醇20M 固定液、直径(0.17~0.25)mm的101白色担体。
manajames
第3楼2009/03/26
食品CO2标准中的方法我也看过不知GDX104和聚乙二醇柱能不能做苯、甲苯、乙基苯、二甲苯
第4楼2009/03/26
聚乙二醇柱可以做苯、甲苯、乙基苯、二甲苯,GDX104做乙基苯、二甲苯困难
第5楼2009/03/26
谢谢了
第6楼2009/03/26
不客气,你是生产食品二氧化碳还是检测机构?生产的话也可以委托检测
第7楼2009/03/26
呵呵,我们是生产型企业要是委托别人检我们就失业了 - -`
