原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/04/08
所有元素都不好吗,还是个别元素?“前一次测得数据跟后面测得数据相差很大”,指RSD?
冰山
第2楼2015/04/08
什么元素?浓度多大?如果浓度不是特别低,PE800的重现性是足以称道的
Julialove
第3楼2015/04/09
做的事铅,同一个浓度的,两次测得结果会相差很大。
第4楼2015/04/09
同一个浓度的,铅。一般测得都是几十微克升的
第5楼2015/04/09
如果浓度不是特别低,就是仪器系统的问题。检查过进样针了吗?观察下进样时的情形,看有没有刮蹭到进样口甚至石墨锥上面?
Aspzz
第6楼2015/04/09
响应值变化有多大呀?
第7楼2015/04/09
正好在本版本页就有一个同类的帖子:《石墨炉重现性怎么那么差?》(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130508/4720742/)可以参考下
yzx2011
第8楼2015/12/31
石墨炉的重现性本来就不好
