symmacros 2015/04/08
在工作站上面可以设定针尖到瓶底的位置,可以设定到瓶底的1-2mm。20微升小气泡应该问题不大,也许在检测器上面引起噪声,对柱子影响可能很短时间,但尽量避免。我一般放0.5-1ml样品或标液。另外可以使用有尖的内衬管的进样瓶,用于样品不多时候。
symmacros
第1楼2015/04/08
kanhama
第2楼2015/04/08
买点内衬管 样品可怜的时候能安心点。
一片枫叶
第3楼2015/04/08
样品能有那么可怜吗?
大太阳
第4楼2015/04/09
气泡应该进入的不多,问题不大。有可能柱效会降低。办法是甲醇小流速冲洗 。
老多_小多
第5楼2015/04/09
进空气问题不大,液质经常要求污染的时候进空针,液相我也进过空针,没发现什么问题
夏天的雪
第6楼2015/04/09
问题不大,液相也没有那么脆弱,楼主放心
支点
第7楼2015/04/09
我的进样器有自动探底功能,但从来不用,总感觉针太低了会堵。多注意吧
jsdengxiao
第8楼2015/04/09
没问题的,我这waters的本身进样品前后就有air gap的,所以空气针没事
256k
第10楼2015/04/09
精华帖 好评
第11楼2015/04/09
柱子可能不耐受甲醇,是离子交换柱,分析麦芽糖的,HPX-87H柱。
