原子荧光光谱(AFS)
zzhyy980601
第1楼2015/04/09
液相分离后,原子荧光检测。
envirend
第2楼2015/04/10
以砷为例,溶液中+3和+5价砷离子经液相分离后先后出来;问题是+5价砷只有部分能发生氢化反应,还需要考虑化学反应转化系数吗?
zuhongshuai
第3楼2015/04/10
+5价砷离子氢化物发生效率是较低,但只要保证进的标液和样品中+5价砷氢化效率一致就OK了,表观出来就是+5价砷离子灵敏度低些(检出限高些)。
zhangfang
第4楼2015/04/10
这个不需要考虑的
第5楼2015/04/10
原来如此,谢谢。
第6楼2015/04/10
呵呵,我想复杂啦。
huangza
第7楼2015/04/10
听说要加一个在线消解装置,液相分离之后原子荧光检测
第8楼2015/04/10
如果在线消解,是否带来价态统一的问题呢?
donglinyu
第9楼2015/04/10
先液相分离,分出前后,再消解,消解是在线的。出峰顺序一般为:三价砷,二甲基砷,甲基砷,五价砷。
第10楼2015/04/10
谢谢老师的分享。采用啥做流动相呢?
