电化学综合讨论
hou1210
第1楼2015/04/11
电极是否需要更换了,一般的电极都有有效期的。
caicai
第2楼2015/04/13
电极应该没问题,因为不通气体的时候,滴定瓶内可以达到10ug/ml以内的漂移值
钻石眼泪2015
第3楼2015/04/16
我估计是5的问题,建议你采用排除法试试
大大大润
第4楼2015/04/23
没用过这个牌子的,不过从你的描述来看,应该是传感器处问题了,不能测定所消耗的量,从而造成这个问题。
Ω 离子分析
第5楼2015/04/24
如果没有接卡式炉能够平衡下来,比如稳定的小于20,接上卡式炉一直不能稳定。则一般是卡式炉的问题。导气管的清洗很重要。但你的问题可能出在干燥剂上。硅胶最好不用,改成新的分子筛,重新在200~300度下烘干24小时后再使用看看,一般能够解决你的问题。
沉默的时候太用心
第6楼2016/11/15
看看是不是电极短路
gavindeng
第1楼2016/12/02
首先,纠正一下,漂移值的单位是ug/min,表示单位时间内测样池电解液受外界影响的水量,通过楼主的描述,C30主机没有问题,卡氏炉的分子筛需要再生,300度24小时。应该就可以解决
liaohw
第7楼2019/04/27
换卡氏炉上的分子筛,也可以把进气改为高纯氮。
