气体检测
wfuse001
第1楼2015/04/13
目前,在没有能很好解决废气回收的条件的时候,恐怕绝大多数实验室只能选择直排。实验室的这点废气,相对于企业来说简直不值一提。
尘
第2楼2015/04/13
应该是直排的吧
阿峰
第3楼2015/04/13
用碱液吸收当然好了,只是成本高,大家都不用。
花开见我
第4楼2015/04/13
我们实验室的气体,好像是直排的。
名字长了容易引起注意
第5楼2015/04/13
碱液吸收?第一次听说,如何操作?用活性炭吸附效果如何?
第6楼2015/04/13
假设你的实验室周围有居民,会不会有影响?
第7楼2015/04/13
中和吸收,最干净;活性炭是物理吸附,还是要再处理的。
第8楼2015/04/13
看排放量了。
玲儿响叮当
第9楼2015/04/13
估计大多数实验室都是直排的,按道理应当有酸雾处理设施才符合环保要求。
战天
第10楼2015/04/13
能做到吸收处理当然最好了,不过考虑到成本和排放的酸含量以及可能造成的污染,八成的实验室都是直排的啦。
