气体检测
阿峰
第1楼2015/04/13
水膜除尘器:是一种利用含尘气体冲击除尘器内壁或其他特殊构件上用某种方法造成的水膜,使粉尘被水膜捕获,气体得到净化的净化设备。包括冲击水膜、惰性(百叶)水膜和离心水膜除尘器等多种分类。
名字长了容易引起注意
第2楼2015/04/13
我怎么看有的水膜除尘设备出来的烟效果不好呀是不是处理设施处理能力不行?
第3楼2015/04/13
可能是参数匹配的问题。
玲儿响叮当
第4楼2015/04/13
水膜除尘是一种依靠强大的离心力的作用把烟尘中的沉粒甩向水膜壁,被侧壁不断流下的水冲走,从而除掉尘粒。
第5楼2015/04/14
这个还有参数匹配的问题?我看人家就弄点铁皮焊接成一个水箱就变成水膜处理装置了
第6楼2015/04/14
离心作用是如何产生的呢?
kezhou
第7楼2015/04/15
肯定有参数的啊。如果水压过小,气压过大,那烟气直接就冲出去了;如果水压过大,气压过小,那烟气可能就不从烟囱出来了。所以就要气压和水压选择一个合理的参数,既要烟气能顺畅地出来,还要烟气能跟水膜有充分地接触,这样除尘的效果才能达到最好。
aree6
第8楼2015/04/15
jianhuilcn
第9楼2015/04/20
楼上的示意图简单明了啊
wfuse001
第10楼2015/04/24
此图简洁明了,很说明问题!!!
