怎么安装换气老化试验箱电源
  • 北京雅士林
    2015/04/13
  • 为保证换气老化试验箱的正常运行,电源的正确安装是必不可少的,那平常我们在安装过程中,怎样安装换气老化试验箱电源好呢,又有哪些事项是我们需要注意的呢,接下来,雅士林技术针对这一问题为大家做以下讲解:
    1、依照试验箱进线电源配线,电压为AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制,电源线配置:黑色为零线,黄绿双色为地线,其它颜色均为火线.
      2、切勿将接地线装在瓦斯管上,安装时要特别小心。
      3、电源配置前检查设备在运行时有无损坏,电源线、设备、送风循环有无破损,内箱是否清洁。
      4、输入设备的电源电压波动幅度不可超过允许范围之内,接地线必须良好,不然会影响测试性能。
      5、要根据机器功率大小来配置适当的保险装置,防止发生故障时可以安全地切断电源。
      6、将换气老化试验箱在安全空间定位后再布线,同时确定配线与设备的电流电压一致,不然会有触电发生。
      7、确认输入电源是否在断开的情况下再布线,以免触电.
      8、布线完毕,确定设备与电源想符合情况下,在通电之前必须将所有电箱盖板装好,不然有触电发生火灾危险.
      9、控制台上的总电源开关尽少频繁操作,停机时只要关闭温度开关和用户电源开关即可.
      10、测试工件如需通电,请勿接于本机电源,因为本机已经规划设计好,再加入其他负载可能导致负荷过重
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/04/13
    布线完毕,确定设备与电源想符合情况下
    应该是相符合。
  • 我爱吃芒果
    第2楼2015/06/07
    接地线必须良好就可以了吧?
  • 我爱吃芒果
    第3楼2015/06/07
    恩,这个很重要
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:布线完毕,确定设备与电源想符合情况下
    应该是相符合。
  • wccd1
    第4楼2015/06/08
    进线电源最好加一个断电保护的断路器(磁力起动器)或空气开关。
