夏天的雪
第1楼2015/04/13
变化前后流动相之类的是否有变化,响应降低可能仪器污染了,噪音有无变化呢
ssss222
第2楼2015/04/13
机子才3个月 而且上周也拆了清洁过。这个配赛默飞U3000的另一台安捷伦1100的却没有这个问题 那个奥泰3300已经好两年了 毛问题都没有
第4楼2015/04/13
无任何变化 以前的条件根本做不出来 现在摸索着调了气体流量 和漂流管温度才做出来了 诡异
第5楼2015/04/13
可能仪器性能下降了,漂移管污染,光源等老化了,维护一下试试
冰块
第6楼2015/04/30
气体压力有没有变化,感觉你的机器里面气路漏气了
又又1990
第7楼2015/08/25
楼主的这个问题解决了吧?是什么问题呢?
liuwei10987
第8楼2015/08/26
流动相用的什么?是色谱级的吗?可能流动相不干净,或者检测器污染了需要清洗。
2294258233
第9楼2016/04/23
请问楼主解决问题了没呀?我最近也在做蒸发光散射的(奥泰3300※),想咨询下~我在摸条件的时候,调节流动相比例使两个主峰出峰时间在7min和11min左右,可是峰尖出现锯齿状的,漂移温度90,气流1.5ml/min,使主峰出峰快些时就不会了,是什么原因造成的呢
lgdyoyo
第10楼2016/04/27
.检查下撞击器,拆开雾化头,可以看到一个绿色的挡板是什么位置,应该是垂直管路
