气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/04/14
HP-7柱?很少用,什么固定相,测什么项目。
第2楼2015/04/14
仪器还是有问题,报修吧,硬件有问题。
xiao-jin
第3楼2015/04/14
毛细管柱是否堵?就会造成分流流量增加。
麻辣香锅
第4楼2015/04/14
穷啊,一块借来的,我想用的没有啊,测试甲苯,苯甲酸,苯甲醛
第5楼2015/04/14
怎样能检测毛细管是否堵住呢
wazcq
第6楼2015/04/14
-7 柱看到过 固定相也是苯基甲基聚硅氧烷
安平
第7楼2015/04/14
进样口泄漏。 仔细检查一下,是否柱子连接有问题。
第8楼2015/04/14
是否选择错了进样口。 进样口的石墨垫、进样垫是否有问题,进样口存在漏气的问题。
第9楼2015/04/14
一端接进样口,一端不接检测器,放在乙醇里,看是否有汽泡冒出。
色谱世家
第10楼2015/04/15
报警代码显示有漏气,按照你描述的,最有可能就是进样器这块,在运输过程中,很有可能造成衬管破裂,还有色谱柱的安装是否标准
