气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/04/14
不会的。
第2楼2015/04/14
大口径柱子是容易断的。 原因不好说,可能是安装的时候,柱子外壁有划伤。 或者柱子有问题。
zyl3367898
第3楼2015/04/14
柱子不用时,可卸下放柱子盒里,也会延长寿命。
m2999452
第4楼2015/04/15
可能是安装的时候把接口给断开了!
第5楼2015/04/17
4楼说的有可能。
forth
第6楼2015/04/20
可能是衬管压断的
雨木霖
第7楼2015/04/20
柱子越粗,玻璃也就越多,整体也就更硬。如果外部涂层不好的话,是会更容易断的
wxs123456
第8楼2015/04/20
如果不用,建议还是拆下来,长期这样加速固定液流失。
qqqid
第9楼2015/04/21
也可能是闲人没事,好奇打开柱箱,胡乱摆弄几下,悄悄关上,神不知鬼不觉。
第10楼2015/04/22
一般不会这样的闲人。
