【分享】色谱柱DB-624应选择最佳的柱温及流速
  • wmc35324532
    2010/09/29
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 大家好,我是菜鸟!有个问题想请教大家!
    三乙胺(试剂)10ML+二乙胺(试剂)10ul+一乙胺(试剂)10ul+乙腈(试剂)10ul+乙醇(试剂)10ul
    色谱柱:DB-624 30M*0.32MM*0.25UM
    检测器:FID
    汽化:260°
    应选择 柱温多少? 流速? 进样量?最佳
symmacros 2010/09/29
三乙胺、二乙胺、一乙胺的沸点较低,可以考虑起始温度低一点,例如40度,保持5分钟,5度/分钟升至所有峰出完。柱流速1ml/min左右。
1818 2010/09/29
我认为:起始温度从60度,保持5分钟,然后5度/分钟升至沸点最高的成分温度。柱流速1ml/min左右。
阿宝 2010/09/29
胺类物质碱性很强,你用DB-624柱子合适吗? 加入柱子没问题,柱流量取决于柱子的参数,即内径大小,0.32内径的柱子1ml/min比较合适。 温度可以多试几个,楼上说的几个温度都可以试试,选择一个最佳的,最佳的条件是试出来的,不是说出来的。 个人观点
coffee8 2010/11/18
楼主的问题不知道有没有解决呀? 版友们为你提供的信息不知有没有帮助呀?
  • symmacros
    第1楼2010/09/29
  • wmc35324532
    第2楼2010/09/29
    那主峰要求在三分钟左右出峰,所有峰都要分离效果好怎么办?
  • 1818
    第3楼2010/09/29
  • 阿宝
    第4楼2010/09/29
    个人观点
  • coffee8
    第5楼2010/11/18
    楼主的问题不知道有没有解决呀?
    版友们为你提供的信息不知有没有帮助呀?
