气相色谱换柱
  • 顾巨基哥哥
    2016/01/06
气相色谱(GC)
  • 情况是这样,实验室气相仪器不够,不同组来回换柱子。同一个批次的实验可能中途也是有换过柱子的。
    我想请问一下,每次换柱需要切一小段柱子吗?之前看有人这样说,但是我有次换柱切了柱子前后结果差很大。如果切了的话是不是结果更准但标线得重做?如果不切的话,前后的结果标线可以通用吗?
  • yzguo
    第1楼2016/01/06
    没必要每次切柱子
    原来的标线能用与否,可以使用中间浓度点标液来观察
  • zengzhengce163
    第2楼2016/01/06
    不管切不切,换柱后标线都应该重做才好吧
  • 安平
    第3楼2016/01/06
    最好具体说说。
    第4楼2016/01/06
    换柱子后不用每次都切,切后柱子短了,保留时间会提前,不过峰面积不会相差太多。
  • 皮皮鱼
    第5楼2016/01/07
    切柱子,是因为怕柱头被脏东西堵了。所以还是建议切一下。
    换柱子,正常来说必须重新做标线。但色谱单点标定很正常,所以用一个点检查原来的曲线,也完全可以。
  • omhome
    第6楼2016/01/07
    切柱子!因为气相的石墨隔垫是100%石墨很容易进入毛细管柱!标准曲线是每次都要做的!也是对仪器状态的一种监控!
  • langyabeilei
    第7楼2016/01/08
    不建议经常更换色谱柱,如非更换不可还是切断一节为好,但是色谱柱长度缩小保留时间肯定会发生变化,如果需要精确定量的话,还是需要重新外标或者内标定量为好!
  • xiao-jin
    第8楼2016/01/08
    做不同样品中,对于仪器较少的用户需要经常性更换色谱柱,这很正常。但需要操作者应主要几方面:1)每种色谱柱条件不同,更换时一定要对色谱柱做好标记和相关技术操作条件记录。2)对毛细管柱,要了解为什么在更换色谱柱时需要切割一段柱,前面一位也说的很明白,是防止柱头被污染,只要保证柱头干净就没有必要每次更换柱时要切割柱头。3)色谱柱在柱箱内,如果每次安装时发生漏气,轻者会造成分析数据不对,重则会对操作者和仪器造成损害。4)由于是经常性更换色谱柱,需要制定严格的操作规程,加强操作者的责任性。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 顾巨基哥哥
    第9楼2016/01/08
    如果用中间浓度点的方法来估算的话,假设一个标准样品前后两次测分别是200和300,那我后面的样品修改它的值应该是按照基数乘以1.5倍还是基数加上100来算?
    yzguo(yzguo) 发表:没必要每次切柱子
  • yzguo
    第10楼2016/01/08
    如果两次结果差别那么大,说明仪器不稳定,查找原因待稳定后再测。
    顾巨基哥哥(v3064723) 发表: 如果用中间浓度点的方法来估算的话,假设一个标准样品前后两次测分别是200和300,那我后面的样品修改它的值应该是按照基数乘以1.5倍还是基数加上100来算?
