原子吸收光谱(AAS)
wccd
第1楼2015/04/16
帮你转到原吸版,这里高手如海。
冰山
第2楼2015/04/16
实在是担当不起啊,老师!不带这么夸人的啊!我替大家说句话:这太有压力感了!对,叫压力山大
第3楼2015/04/16
请问楼主,你做加标回收了吗?消解前的加标回收率是多少?消解后上机前的又是多少?另外,一般硝酸中含铬本底,你的试剂空白是多少? 我们一般都是在火焰上做铬,石墨炉上做的少。大家一起讨论下吧
波子
第4楼2015/04/16
消解前回收什么意思你说的是spk吗?回收率图2可以看大约在75%,硝酸本底没问题,线性0点就是1%HNO3,火焰只能做高含量的,请问你们有什么好办法能做地含量吗?用富集法?
第5楼2015/04/16
消解前加标回收率考察全过程有无受到污染或损失,上机前加标回收反映仪器测定是否准确,是否受到干扰?低含量的样品,比如食品中的铬的确是用石墨炉测定的。线性0点低不能说明硝酸本底低,要看试剂空白的值是多少?线性0点通常就是标准空白,也就是0.3%左右的硝酸,它的值是一般都是很低的
秋月芙蓉
第6楼2015/04/16
如何说你的样品做不出来呢?首先,样品的ABS在0.7-0.9,过高需要再稀释;其次,你的标准系列详细信息请发上来——因为你的曲线有截距
第7楼2015/04/16
不懂啦,我的试剂空白也是用1%HNO3做的
第8楼2015/04/16
我做的ABS就是高,5ppb能达到0.6左右,当时是疏忽了,应该稀释一步,前两个平行时微波消解的酸度在4%左右,个人以为酸度与线性不统一影响测定值,之后又做了两个是赶酸后1%HNO3定容的为什么出不来了
第9楼2015/04/18
你的标准空白、试剂空白ABS是多少
七月
第10楼2015/04/19
曲线截距比较大。
