试验机/硬度计
liurun1979
第1楼2006/09/30
你先确定你要作的拉伸试样的尺寸,拿给模具公司帮你涉及一套冲样用的模具,安装在冲床上就可以了(钢板制样),如果是圆柱一样的东西可能需要车床加工了
amani
第2楼2006/09/30
这个冲样法完成后 直接测试吗,不用再精加工么还有,这样的冲样模具估计损耗会很大吧
tiger_zhang
第3楼2006/10/02
拿给加工中心去加工
anqb
第4楼2006/10/10
冲压模具可以找刃具、工具、模具厂加工,如果是低强度薄钢板冲压上千个没问题,之后要用切削加工去除冲压的硬化区(磨、铣、刨等)
jiansfw
第5楼2006/10/11
俺们受条件限制,薄板试样直接是用剪板机剪的,然后用挫刀去除毛刺。没办法呀。
michaelwy7
第6楼2006/10/13
哦,原来大家都是这样啊
lrh2002
第7楼2006/10/15
我们是汇草图,请别人加工,给加工费
fangsyx
第8楼2006/10/16
能不能详细一点。
第9楼2006/10/18
那你们不会直接剪下来都不加工形状吧,直接挫挫就拉伸????
ferris
第10楼2006/10/31
模具冲压加工试样显然是不现实的,不要说厚钢板冲压成问题,就是能冲压还得准备很多模具,冲出来后还是要铣加工去除硬化边。我们一般是从钢板上气割下试样坯料,然后铣加工。如坯料过大,可先锯加工,再铣加工。
