气相色谱(GC)
色谱世家
第1楼2015/04/16
这让人怎么回答,主要还是看厂家出来的质量吧
安平
第2楼2015/04/16
使用时间很长了么?
第3楼2015/04/16
使用频率、使用温度高、振动、环境气体、湿度都会影响器件寿命。
第4楼2015/04/16
报修期内的,可能是质量问题。
zyl3367898
第5楼2015/04/16
潮湿与灰尘也有可能。
kv2005kv
第8楼2015/04/17
有玻璃包裹的铂电阻,也有云母缠绕铂丝结构的,防止震动如果手头有万用表测一下铂电阻的阻值是否是100欧姆左右,无穷大即断裂损坏,只能更新铂电阻来修复
第9楼2015/04/17
铂电阻不贵,一定要用原厂的吗?
miaost
第10楼2015/04/17
铂电阻损坏属于正常消耗品,损坏是正常的
雨木霖
第11楼2015/04/21
铂电阻坏一点也不奇怪。用几年就有可能会坏的。坏了换一个过保之后的仪器不需要找原厂,五金市场100块钱一个
第12楼2015/04/21
不建议使用非标准部件
