安捷伦GC6890N,氢气流量不稳定是怎么回事,请各位大侠指点
  • xghyxm2010
    2015/04/17
气相色谱(GC)
  • 大家好
    我用的GC6890,点火困难,每次点火氢气空气达到各自的设定值之后,会流量立刻变小,重新打开氢气空气的控制面板的按钮,又达到设定值,如此反复,很难稳定,经过多次点火,终于点着了,稳定一会,氢气的流量会从设定值慢慢下降,下降到一定程度火就熄灭了,这是怎么回事?求救
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第2楼2015/04/17
    氢气发生器与空气发生器有问题吗?检查有无漏气的地方,输出是否正常,如果正常,就是EPC流量控制有问题,还是要报修的。
  • xghyxm2010
    第3楼2015/04/17
    用的是钢瓶
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氢气发生器与空气发生器有问题吗?检查有无漏气的地方,输出是否正常,如果正常,就是EPC流量控制有问题,还是要报修的。
  • xghyxm2010
    第4楼2015/04/17
    大家帮帮我这个新手
  • 墨羽轻尘
    第5楼2015/04/17
    之前遇到过这样的问题,可能是流量控制装置出问题了,可能要换,报修吧
  • 千层峰
    第6楼2015/04/17
    看气瓶够气么??分压阀开大一点点。。
  • 安平
    第7楼2015/04/17
    气源如果稳定,那就是硬件问题了,需要报修的
  • 安平
    第8楼2015/04/17
    EPC损坏。
  • xiaogezi
    第9楼2015/04/18
    感觉是气源问题,看看有没漏气,压力控制阀压力是否够
    如果EPC问题,一般是气路堵,可以拆开看看有无尘土,用钢瓶气如果气老是用的很光会有些气瓶里的脏东西跟着进入EPC的
  • 化院天使
    第10楼2015/04/20
    感觉系统那边存在漏气或者流量不稳定,我们有一次运行老是自动熄火,查明检测器管线进碱液了,得分段排查下!
