气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/04/19
如果工作站安装和配置都是正确的,就不用考虑这个报警。
第2楼2015/04/19
看看是否可以正常开机进样?
第3楼2015/04/19
如果色谱图没有问题,那就是正常的。 当然具体可能比较复杂,基本原则是这样的。 色谱仪内保存一套配置信息,如果和PC机传递过来的有所不同,就有有这个报警,一般重做一下系统配置就可以了。
雨木霖
第4楼2015/04/19
在工作站里重新配置一下就是了。
游戏规则
第5楼2015/04/20
可以打岛津的用户服务热线电话:800—8100439
langyabeilei
第6楼2015/04/20
其实很正常,不知道GC-2014有没有密匙了,好像重装系统重新安装软件都会出现这种情况,建议你重新建立以下方法,要不会出现不兼容的情况的!
oranbp
第7楼2015/04/20
按原有的方法参数重新编辑一个方法吧
化院天使
第8楼2015/04/20
最好那安装盘重新安装
wxs123456
第9楼2015/04/20
应该是win7和xp的文件一些格式不同,需重新配置就可以了吧。
zyl3367898
第10楼2015/04/22
win7与xp系统有区别,与厂家联系,是否要打一些补丁才能用。
