第9楼2004/07/25
肯定是有影响的。
如果是红外快速水分测测定仪,较大量的样品可以使数据准确度提高,但是也要考虑测定条件,水分挥发是不是充分等因素,不能盲目扩大样品使用量。
库伦法K-F水分测定仪,因为电解产生I的浓度较小,较缓慢,耗时较长,所以,不能盲目加大样品,加大样品有可能导致测定时间延长,外界水分进入较多,受系统漂移影响也较大,当然,因为本底的影响,漂移的影响,如果样品量太少,数据当然是不准确的,一般库伦法测定中,将样品中的总的水分含量控制在10-20mg左右是比较合适的。
容量法要求不太严格,多一点样品也没有问题,会提高数据的准确度,可以这样考虑:一般新的K-F试剂的滴定度是:5mgH2O/ml,通常我们控制我们的滴定剂消耗量在5-8ml,结果会比较准确,所以:样品中水分的绝对量控制在:25-40mg是比较好的。
如上所述:预先知道样品的水分的大致含量以便在取样之前计算取样量是必须的。
有关资料请索取: tanglin@sinoinstrument.com
第10楼2004/08/10
你所采用的仪器是什么型号?我如果有一种非常珍贵的戒毒药每次最多只能用10mg那时怎么办?你的机器是否就无法测定?戒毒药的含水小于0.1%。1mg戒毒药成本价220美金,每次进样成本2200美金(出厂价)。
