气相色谱(GC)
yjfeng2000
第1楼2006/10/01
这个需要耐心因为你需要严格的实验测试,你提到的这个检验也许是最简单的最容易的吧,实验室很容易做到的实验条件
天威英利
第2楼2006/10/01
以上的问题是很重要的,知道的各位大侠,请讲讲嘛!
蛋蛋
第3楼2006/10/01
还有一个比较简单但花费时间比较长的方法:从气体源头设定一个固定的压力,记录设定值,然后封闭需要检查的气体管路另一端,大概要一天的时间,观察压力变化,从而判断是否漏气.还有一种电子测量仪,大概不到一分钟就可以测出,不过这个仪器很贵,只有仪器维修人员才会买这种.
dy-xiaoxu
第4楼2006/10/01
我也只知道用肥皂液试漏,还有更好的方法吗?
ynyex
第5楼2006/10/01
可以使用负压检查
何日しovの卿归
第6楼2006/10/01
哦,这个很麻烦的,还是慢慢检查吧,我这里也没有什么好的方法,你要是老师父的话,对仪器也应该了解了,凭经验用排除法,
GC
第7楼2006/10/01
用试漏液在各接口处试漏,不会太长时间的。或按3楼所说,开着一定的压力,堵着两头试漏。
分析新兵
第8楼2006/10/01
有检测漏气的仪器可一试
第9楼2006/10/01
最基本的是肥皂水了
isomer
第10楼2006/10/01
关于这个问题,是不能怕麻烦的
