气相色谱(GC)
猫
第1楼2008/09/27
你的气相有电子流量控制么?可能是氢气发生器关闭后,原来残存的氢气压力逐渐下降但是没有完全消失,造成色谱柱流量逐渐减小,保留时间推后。
duqycj
第2楼2008/09/30
我们的仪器是安杰伦6890N的 带EPC的 之后我用电子流量计也测过了不漏气
guohua
第3楼2008/10/01
炉温处于高温状态时不要停载气,否则即使在色谱柱最高使用温度以下也会损毁柱子的。
雾非雾
第4楼2008/10/01
差不多,压力下降,流速变慢.所以出峰也就延迟了.
第5楼2008/10/01
的确是高温下停载气不是太好 我们检测器是150 柱温也一样以前也出现过停载气 但照经验来说两三分钟是没有问题的
第6楼2008/10/01
我是之后测的没有地方漏也不应该出现压力下降及时间推迟问题 ?
第7楼2008/10/05
老化一下柱子吧,看来找不出什么原因了,但是保留时间肯定和柱子关系大一些。
家有田
第8楼2008/10/13
很正常,载气关闭柱压下降流速变慢,保留时间自然就会延后!
三石三天
第9楼2008/10/13
楼主是氢气做载气了?6890如果关闭载气气源是会自动关机的,各个温度都会下降,楼主150的温度,自动关机后停了2~3min,温度也会下降,对柱子的影响应该不大的。建议先做重复性试试,如果出峰时间比之前的样品变化一致,老化柱子并重新做标准曲线吧;如果保留时间重复性不好,就要查查看仪器是否还有其它问题了。
第10楼2008/10/13
对,我用的是氢气现在已经很常时间了,保留时间还是一直推迟着和以前相比不过没关系,重现性还可以 本人认为应该是系统有地方稍微有点堵 实在是想不出会是别的 什么原因了
