气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/07/31
是底气浓度大?还是甲烷浓度大?若是前者,底气是否与仪器相冲突?若是后者,换一种分析方法。如果是一种高含量物质,而要测量其检测限,那就无限稀释吧,先算出大致的体积比,在合理范围内再进行检测。
hyg1818
第2楼2009/07/31
被测气体的总烃以及甲烷浓度含量均高,手头只有微量针管和100ml针管,稀释气体很难混均匀。。。。以前稀释的效果不好,极容易污染柱子
第3楼2009/08/01
采用分层稀释抽取的方法呢?就像三明治。
独钓寒江雪
第4楼2009/08/01
你的微量针管有多大?可以用小的微量针管减少进样量
第5楼2009/08/01
你的检测限0.12--32毫克每立米是仪器的检测范围?什么仪器?量程可调节吗?
第6楼2009/08/02
量程调到最大12 ,进样量为1微升,北分sp3400
jy2007
第7楼2009/08/02
较高的随风会大幅irhwiu
美食城
第8楼2009/08/03
好办,你把要稀释的气体在一个100mL的大针筒中稀释,然后再来一个100mL的大针筒,把两个针筒用一小段硅橡胶管从接针头的那段连接起来,保证密封。然后把混合的气体从一个针筒挤压到另一个针筒,反复数次,气体就混合均匀了。
娃娃花
第9楼2009/08/04
我觉得气体很容易扩散均匀,还是要完善稀释过程。现在好像有在线稀释的,买个自动的吧
suzhenkui
第10楼2009/08/04
抽真空,准备一个空瓶,再往里面加样品气M1,再用平衡气来稀释加m2再计算稀释了几倍?
