气相色谱(GC)
keithyib
第1楼2015/04/21
改变分离条件
trustme06
第2楼2015/04/21
如楼上说的,改变分离条件。可以改变升温程序,升高或减低温度或升降温速度,调整柱流量,或者更换更长的色谱柱
化院天使
第3楼2015/04/21
4min就出峰,什么物质在什么条件下检测,一般分离度大于1.5即可;可以改下色谱条件,降低初始柱温和升温速率,流速,必要时也可以降低进样口温度,选用别的色谱柱也可参考下
雨木霖
第4楼2015/04/21
降低一点柱温或者柱前压吧
安平
第5楼2015/04/21
什么样品,什么珠子,什么条件?
zyl3367898
第6楼2015/04/22
出峰太快了,把初温降下来,升温速率慢些,看能否分开。
xdzh130
第7楼2015/04/22
如果第一个峰是定量对象,柱子可能选得不太准确,峰有些拖尾,是什么物质呢?
cg7115
第8楼2015/04/23
看峰形,更可能是柱效下降了。用低流速老化一下吧
第9楼2015/04/25
楼主试过这几个方法吗?问题解决了吗?
symmacros
第10楼2015/04/25
请问楼主是什么条件分析什么物质?
