JOE HUI
第1楼2022/07/03
若重启都没用,考虑重装工作站软件或者咨询厂家工程师
sdlzkw007
第2楼2022/07/03
截图的字迹看不清楚,大致来说可以重装系统和工作站试一下。否则可能需要厂家上门服务。
123
第3楼2022/07/03
重装软件试试
wuyuzegang
第4楼2022/07/03
把网卡拔下来,用橡皮擦擦,清除了一下电脑机箱内的灰尘,再重新插上去试试。
安平
第5楼2022/07/04
楼主使用的是网络版工作站还是 单机的DB版本?如果是网络版,建议首先确认服务器端的工作站正常。 客户端检查网络通讯是否正常。 如果没有问题,可以考虑重新安装客户端软件。如果是单机DB版,可能需要重新安装工作站。 注意数据的备份,注意数据安全。
