气相色谱(GC)
撑死的虾米2
第1楼2015/04/24
原来我们用的是60m长的db1柱子,检测器是PFPD,但最近一次大修,仪器被关掉一段时间,最近再测试的时候COS能出峰,而H2S完全没有峰出现,老化过后也没有用,初步怀疑是柱子问题,毛细柱剩下的只有30M的WAX柱了,不知道能不能用。
wajer
第2楼2015/04/24
如果你之前是用60m的DB-1可以分开H2S和COS的话,现在问题是H2S不出峰,可以进一个浓度高一点的H2S看看是否会出峰判断是否色谱柱问题
雨木霖
第3楼2015/04/24
先排除下是不是检测器的问题。
第4楼2015/04/24
还是不出峰,试过了,所以怀疑是竹子问题
第5楼2015/04/24
PFPD检测器,COS能出峰而且非常正常,,H2S不能出峰,检测器应该是好的吧
wyj2008a
第6楼2015/04/24
微量的H2S分析需要多次进样逐步饱和样品流路后出峰,其次看看标气是否保存时间过长失效,导致硫化氢被完全吸附不能检出,另外检查下仪器的检测器是否需要进行灵敏度的调节,这种现象在PFPD上较常见。
cainiao1
第7楼2015/04/24
H2S 在一般的管路中有十分强的吸附,我怀疑可能是长时间不用导致之前建立的管路吸附和解吸平衡被打破了,你采样管路是钝化处理了的吗?
第8楼2015/04/24
之前在炼油厂采用的是TDX-401可以分开这两个组分。
安平
第9楼2015/04/24
用pq
第10楼2015/04/24
gaspro也可以。不能用wax
