原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2015/04/24
其实我也觉得两够就够了!我们的石墨炉就是除了这个问题,灯位那里经常对不准!麻烦,下面由于是八个灯座,下面的线缆特别粗,冬天一冷,就会出现灯转不动情况。感觉设计比较鸡肋。
喝一碗凉茶
第2楼2015/04/24
这要看每次需要分析多少种元素,像我们,每个样品例行要分析6种元素,如果用八灯座或者六灯座,可以减少换灯的时间。
zhaoyongqiang
第3楼2015/04/25
用户根据需要选购。
秋月芙蓉
第4楼2015/04/25
两个灯的原吸不多见吧
冰山
第5楼2015/04/25
同意二楼,测多元素时换灯麻烦。至于是否影响仪器的结构与运行,还是留给大加考虑吧,呵呵
夕阳
第6楼2015/04/25
qianguiyun1
第7楼2015/04/25
各个厂家有各个厂家的设计理念,没有必要统一
七月
第8楼2015/04/26
尽管八个灯座,一般同事预热的最多就四个灯。多灯座是为了方便检测元素之间的切换吧,环境监测类的通常一个样品是做五六个元素的而且一批样的量不大,要是经常去拆灯换灯是不叫麻烦的。分享另一款一个灯座的国产机,不知安老师有没见过?
第9楼2015/04/27
第10楼2015/04/27
这是单元素灯座的啊
