气体检测
hza123
第1楼2015/04/27
通常采很多粉尘也不现实,所以标准也是运行采积尘的,也就是角落里因为粉尘自然沉降形成的积尘。不过往往采样的人 为了省事直接就采原料。过滤不动通常是加热的温度过高了,通常超过260度就很容易引起胶状物,后面处理是很难过的,这种情况下就只能果断从来了。
名字长了容易引起注意
第2楼2015/04/27
你这个抽滤是咋回事,能上账图片看看吗
evercolor
第3楼2015/04/27
有时候确实是采样的时候不可能用粉尘采样器去采大于0.1g(10mg)的粉尘,因为平时用的40的滤膜最大增量5mg,不说增量的话,那地方的空气中粉尘浓度得多大。所以用粉尘采样器采游离二氧化硅有时候不太现实。所以有时候就要求采样的尽量取高处的(呼吸带高度)差不多一人多高的地方的沉降下来的浮土。 这有时候就只能靠采样人员的素质了。或者采样回来的土样,实验室的自己稍微做一下粉碎研磨,然后筛一下,大颗粒的去掉,然后再做游离二氧化硅含量。
zyl3367898
第4楼2015/04/27
过滤时有温度吗?高岭土要抽滤。
dacong11
第5楼2015/04/28
直接装带采集的样品我个人认为是不对的
wfuse001
第6楼2015/04/28
过滤不动的原因是温度太高???这个得认真实验一下,如果这样就必须严格控制温度了。
第7楼2015/04/28
过滤不动了,除了温度太高,还有别的原因可能导致这个结果吗?
Insm_30a136be
第8楼2019/11/25
絮状沉淀一般出现在加水煮沸过程中,焦磷酸处理过程中温度也是在240—250之间
