ICP光谱
我是风儿
第1楼2015/04/28
你测的是什么元素,还有是用ICP-OES测得的吗?
依风1986
第2楼2015/04/28
如何 理解您的意思,您的硝酸介质是多少浓度,其次是盐酸介质浓度?最后问你个问题 ,盐酸与硝酸介质的话,你的样品的测哪些元素,不同介质的试剂有验收吗?本底元素浓度有哪些不同?
秋月芙蓉
第3楼2015/04/28
具体什么样品,测什么元素
今天想翘课
第4楼2015/04/29
用ICP测泉水中金属离子含量,主要是Cd,Mg,Mn,Fe,Zn等,两个标准分别是10%HCl和8%HNO3介质,这几个元素在盐酸介质中做的在0.011左右,硝酸介质中有0.002左右,没做回收,主要是这两个值还分别与两个标准空白的校正值相同。
第5楼2015/04/29
第6楼2015/04/29
abcpgf
第7楼2015/04/29
浓度有点低不是很有说服力,一般ICP-OES用盐酸多,ICP-MS的用硝酸多。
sasha
第8楼2015/04/29
扣除空白之后的值是多少呢?你测定的时候样品介质与标液介质是否一致?
第9楼2015/04/30
介质一致,直接进样,饮用水不用样品空白
第10楼2015/04/30
不同元素在不同酸性条件下还是有差异的。
