joyyang
第4楼2010/06/24
求助!
最近单位新买了PE Optima 7000DV 的ICP,测试样品时发现问题.
用相同标准溶液,测试同一个样品,PE 的结果和Thermo IRIS Intrepid 的结果相差很多,个别元素偏差超过10%.而且PE 的结果均高于Thermo的结果.
是参数设置的问题,还是仪器自身就具有差异?
PE参数:Plasma :15L/min ,Aux :0.2L/min,Neb:0.8 L/min ,power: 1300W,view:15.0,Plasma view:Radial,Flow :1.5,point :7
Thermo参数:Neb:30.1psi,power:1150W,Flow:100rpm即1.85ml/min
测试元素:Ca,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Zn
是7000DV
