ICP-MS
rainbowlk
第1楼2015/04/30
感觉更像是水的问题,如果是气体不纯容易点不着火的。
Tim
第2楼2015/04/30
第一仪器的工作参数是否正确,第二可能是水或容器的问题
阶前尘
第3楼2015/04/30
不知道是不是一直稳定在这个数值附近,否则的话是不是管路污染.
光哥
第4楼2015/04/30
都用的哪些个amu呢?
abcpgf
第7楼2015/04/30
你说是水的问题,同一个水,间隔时间不到10分钟,前后测试的计数值都相差很大。
第8楼2015/04/30
不是很稳定,可能是管路污染了,前后不到10分钟,计数值差了不少。
海茶
第9楼2015/04/30
是不是所有的元素计量数都很高,
第10楼2015/04/30
曾碰到过 检测器坏了出现过这样的情况过 所有元素的CPS计数都是很高很高的
第11楼2015/04/30
仪器参数是正确的,容器污染有可能吧。
第12楼2015/04/30
也不是,只有几个元素的高,Ca,Sc,Ni、Pb这几个高。
