【讨论】waters 检测器status状态灯闪烁 而且没有信号出现 是什么原因呢
  • flyingsward
    2010/03/18
  • waters 检测器status状态灯闪烁 而且没有信号出现 是什么原因呢? 之前也有过几次这样的情况, 通常是怀疑检测器里有气泡,我们便通过橡皮套在废液管末端连续压和松后, 这种现象可以暂时排除, 但这次用这种方法排除多次, 也不可行 ,到底是什么原因呢?非常期待大家的帮助
  • 老多_小多
    第1楼2010/03/18
    是开机的时候吗?
    如果是,就是自检没通过,你可以用软件的诊断功能查一下哪里出了问题
  • dony1985
    第2楼2010/03/18
    2996?
    那可以试试楼上的方法
  • 柏坡
    第3楼2010/03/18
    刚开机的时候是闪烁,不过一会就好了,2996木有键盘操作界面,难道用EMpower软件?
  • muziying114
    第4楼2010/03/19
    有可以是灯快到寿命了,查查用了多小时间了!
  • flyingsward
    第5楼2010/03/19
    是996 氘灯是一年半前换的 应该没那么快呢 还有楼上说的用诊断功能 不会用呢 望指教
  • Peterwills
    第6楼2010/03/20
    估计是流通池脏了,你可以把色谱住用两通代替,用纯水冲一下看看。
