使用溶剂时,请遵循以下建议。
symmacros
第6楼2015/05/02
不锈钢(ST)
不锈钢对大多数常见溶剂呈惰性。它在pH值范围为1到12.5的酸和碱中呈稳定状态。它可以被pH小于2.3的酸腐蚀。它也可以被以下溶剂腐蚀:
2CHCl3 + O2 → 2COCl2 + 2HCl
symmacros
第7楼2015/05/02
类金刚石(DLC)
类金刚石在几乎所有的普通酸,碱和溶剂中呈惰性。对于HPLC应用,无已知的不相容性。
熔融石英和石英(SiO2)
熔融石英用于1290 infinity 的流通池和毛细管。石英用于传统的流通池窗口。它对于所有普通溶剂和酸(除氢氟酸和含氟化物的酸性溶剂)呈惰性。它会被强碱腐蚀,室温下不能用于pH值高于12的碱中。流通池窗口的腐蚀会对测量结果产生负面影响。对于pH值大于12的溶剂,建议使用带有蓝宝石窗口的流通池。
金
金对于所有HPLC溶剂,特定pH范围内的酸,碱均呈惰性。它会被强配位氰化物和像王水这样的浓酸腐蚀。
氧化锆(ZrO2)
氧化锆对几乎所有的普通酸,碱和溶剂呈惰性。对于HPLC应用,无已知的不相容性。
铂/铱
铂/铱对几乎所有的普通酸,碱和溶剂呈惰性。对于HPLC应用,无已知的不相容性。
symmacros
第8楼2015/05/02
氟化高聚物(PTFE,PFA,FEP,FFKM)
氟化高聚物(如PTFE(聚四氟乙烯),PFA(四氟乙烯),FEP(氟化乙烯丙烯))对几乎所有的普通酸,碱和溶剂呈惰性。FFKM是全氟化橡胶,耐受大多数化学品。作为一种弹性体,它在某些有机溶剂(如卤代烃)中可能会膨胀。
用于所有Agilent脱气机(除G1322A)的TFE/PDD共聚物管不与氟化溶剂(如氟利昂,全氟三丁胺或聚酰亚胺)相容。它们在六氟异丙醇(HFIP)中寿命有限。要确保在HFIP中拥有尽可能长的寿命,最好为此溶剂提供一个独立腔,不要在该腔中使用其他溶剂,也不要烘干该腔。若要优化压力传感器的寿命,切勿在装置关闭后将HFIP留在腔内。
蓝宝石,红宝石和基于氧化铝(Al2O3)的陶瓷
蓝宝石,红宝石和基于氧化铝的陶瓷对几乎所有的普通酸,碱和溶剂呈惰性。对于HPLC应用,无已知的不相容性。
