能力验证
依风1986
第1楼2015/05/02
不是这个道理,而是要保证参加能力验证时设备首先能满足要求,其次设备的精密度,稳定性等指标也满足要求,设备是经过计量检定/校准过的,并且是由经过培训考核并且监督后能力得到持续评价的人员操作的,综合来讲,参加能力验证,离不开人员,设施与环境,设备,方法等因素的
gongkun
第2楼2015/05/03
O(∩_∩)O好详细的解答
石头雨
第3楼2015/05/04
相同的设备也是可以的,关键是向如何控制。
czcdczg
第4楼2015/05/04
有多台设备都可以尝试,检验仪器的性能。
第5楼2015/05/04
一般对于多台设备的话实验室做设备对比的比较多。
第6楼2015/05/04
第7楼2015/05/04
hou1210
第8楼2015/05/05
这个应该是没有要求,严格的说应该向CNAS上报那台设备就用那台设备进行试验。
vm88
第9楼2015/05/15
可以用另外一台设备作验证呀。
zyl3367898
第10楼2015/05/15
检定过的设备就行,上报给CNAS的设备有它就行。
