柱温与载气是如何影响出峰的?
  • 依风1986
    2015/05/02
气质联用(GCMS)
  • 柱温与载气是如何影响出峰的?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2015/05/03
    柱温越高,出峰越快;载气柱流速越快,出峰越快。
  • 依风1986
    第2楼2015/05/03
    总是有个限度吧?如果流速快,低浓度某些都看不出来
    symmacros(jimzhu) 发表:柱温越高,出峰越快;载气柱流速越快,出峰越快。
  • symmacros
    第3楼2015/05/03
    流速太快,可能有的物质就分离不开。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 总是有个限度吧?如果流速快,低浓度某些都看不出来
  • 千层峰
    第4楼2015/05/04
    总不能太快。。。搞方法时就摸清方法限。。
  • 我爱吃芒果
    第5楼2015/06/06
    流速快了有些就分不开了
  • symmacros
    第6楼2015/06/06
    当然需要找到一合适的柱温和流速,是分离最好且时间不能太长。
  • 依风1986
    第7楼2015/06/06
    是的,流速太快,样品还未还得及进入色谱柱,就从分流出口或者其它地方就跑了
    我爱吃芒果(v3005330) 发表:流速快了有些就分不开了
  • 依风1986
    第8楼2015/06/06
    是的,这个就需要不断的去尝试去
    symmacros(jimzhu) 发表:当然需要找到一合适的柱温和流速,是分离最好且时间不能太长。
  • hujiangtao
    第9楼2015/06/10
    流速和升温都不能太快的
  • ruan651209
    第10楼2015/06/10
    俺现在用的氢载气,流速是2.8毫升每分。
    升温么,就是仪器极限可重复温升速率(不同温度段最大速率不一样噢!)
