ICP光谱
abcpgf
第1楼2015/05/03
加长冲洗时间是基本的方法。
秋月芙蓉
第2楼2015/05/06
加大冲洗液的酸度也是一个办法
依风1986
第3楼2015/05/06
这个是比较常见的方法,一般我们都是5%的HNO3清洗液冲洗
第4楼2015/05/06
如果 正常冲洗残留还是很严重的话,还有其它办法?除了仅仅拆下清洗?
第5楼2015/05/07
更换进样管
sasha
第6楼2015/05/07
一般情况下就是多冲洗一会儿吧,其他还有什么方法?不知道。。。
第7楼2015/05/10
我们是用混酸冲洗。
第8楼2015/05/10
混酸冲洗?你们混酸的 成分和比例是什么?
kaka2006
第9楼2015/06/10
延长冲洗时间或者加大冲洗酸度
yuechunguang
第10楼2015/06/10
延长冲洗时间和换根新的管线!
