做气相MRM时,不同前处理方法下的目标化合物保留时间漂移,造成定量不准确
  • 彩虹泡泡
    2020/09/23
气质联用(GCMS)
  • 请教各位老师,我在做MRM时,有三个化合物离的很近,我是把它们分成了两个时间段测的,在做样品时出现了化合物保留时间往后漂移的现象,这就导致了在该时间片段内无法采集到完整的峰,请问遇到这种情况该怎么办?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/09/23
    把时间分段取消,通过不同离子对定性和定量。
  • 歌名
    第2楼2020/09/23
    对于质谱来说分离度要求并不是那么高,分得开最好,分不开也行,各家的质谱的分段采样主要目的不是用来区分分离度不好的相邻化合物,主要是为了节省检测器的寿命
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/09/23
    仪器软件是否有保留时间锁定功能?如果有可以使用此功能解决该问题
  • m3336169
    第4楼2020/09/23
    一可以取消分组,二是可以检查一下为什么会往后漂移。可以查看一下进样口压力是否正常,如果偏高,是否是因为捕集阱饱和,如果是则更换捕集阱。正常来说不会往后漂移。往后漂移就是压力高。有可能是进样口分流管路有问题。
  • m3180044
    第5楼2020/09/24
    dMRM+保留时间锁定,了解一下
  • 彩虹泡泡
    第6楼2020/09/24
    谢谢,刚接触质谱,涨知识了
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:对于质谱来说分离度要求并不是那么高,分得开最好,分不开也行,各家的质谱的分段采样主要目的不是用来区分分离度不好的相邻化合物,主要是为了节省检测器的寿命
  • 彩虹泡泡
    第7楼2020/09/24
    我尝试过dMRM,做出来灵敏度不好
    m3180044(m3180044) 发表:dMRM+保留时间锁定,了解一下
  • 彩虹泡泡
    第8楼2020/09/24
    应该有,我还没有接触到这个功能??
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:仪器软件是否有保留时间锁定功能?如果有可以使用此功能解决该问题
  • 彩虹泡泡
    第9楼2020/09/24
    好的,谢谢老师
    m3336169(m3336169) 发表:一可以取消分组,二是可以检查一下为什么会往后漂移。可以查看一下进样口压力是否正常,如果偏高,是否是因为捕集阱饱和,如果是则更换捕集阱。正常来说不会往后漂移。往后漂移就是压力高。有可能是进样口分流管路有问题。
  • 彩虹泡泡
    第10楼2020/09/24
    好的,谢谢老师
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:把时间分段取消,通过不同离子对定性和定量。
