紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/05/03
这个是“标准”吗?还是测试中的一种基本原理?哪儿看到的?
礼锦浣
第2楼2015/05/03
一篇文献里看到的
第3楼2015/05/04
这种基本原理性的试验在制订检测方法时都做过的,一般实际应用就没必要再这么折腾了。一般化学分析设置1-2nm即可,如果检测标准里有明确写着的要求,那按标准做就行了。
第4楼2015/05/04
[div]原文由tutm发表: 这种基本原理性的试验在制订检测方法时都做过的,一般实际应用就没必要再这么折腾了。一般化学分析设置1-2nm即可,如果检测标准里有明确写着的要求,那按标准做就行了。[/div]好的
qianguiyun1
第5楼2015/05/04
狭缝小透过率小,吸光度高
海边的飞鱼
第6楼2015/10/20
狭缝越小(分辨率越高),透过光强越小,灵敏度应该越低,A值越大吗?-求解释
暗夜精灵
第7楼2015/10/31
楼主说狭缝小的 吸光度大 哪里有说明啊
yzx2011
第8楼2016/01/24
这个要做优化太大不好,太小也不好
