气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/04
@sxglgf @suishibao @rainbowlk @lczhfj @happyalife @π @yueyinsui @冰火女孩 @chounu @尘
chounu
第2楼2015/05/07
非甲烷总烃采样可以用针管,将针管用洗涤剂及蒸馏水洗干净后,干燥备用。采样时用被测样品洗3-4次,再采样。样品监测完成,可以不必用液体洗剂清洗,用高纯氮洗数次,放置在无污染的环境备用即可。如被测样品浓度大,可以先用空气洗几次,再用高纯氮洗。非甲烷总烃采样也可用取气袋,但是个人感觉不如注射器方便,如果一次就废成本较高,我们现在只有出差时用取气袋。
透明
第3楼2015/05/07
看看这个《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ\T38-1999)
李偲
第4楼2015/05/13
我们准备开展这个项目,但是采样管好像是长得有点像活性碳管那种
tjssg
第5楼2015/05/14
楼上前两位说得比较清楚了,需要注意采样得玻璃针管要进行气密性测试,这个很关键
wfuse001
第6楼2015/05/14
难道不能用采气袋法?用针管的方法应该是早就过时了呀
lyb2026
第7楼2015/05/14
我们就一直使用的针管的方法
abu80
第8楼2015/05/18
可以用吸附采样管,特别是对于无组织废气采样。
第9楼2015/05/18
可以用采气袋,但是个人感觉针筒更方便
jianhuilcn
第10楼2015/05/20
气袋或者针筒,这两种我们都有用,能用气袋采样的都优先用气袋采样
